г. Санкт-Петербург
ОБЩИЕ СТАТЬИ (теория и практика) |
Ссылка на статью |
Краткое описание |
Примечание |
Коррозия в емкостных антеннах и не только |
Коррозия в емкостных антеннах и не только. |
Борьба с коррозией |
Одноцилиндровая ЕН антенна на частоту 436 МГц |
Конструкция и испытания одноцилиндровой ЕН антенны 436 МГц. |
ЕН антенна на частоту 436 МГц. |
Диаграмма направленности ЕН антены |
Сравнение диаграмм диполя, вертикала и ЕН |
Антенны. |
Повторенье - мать ученья |
Одноцилиндровые антенны на 28 МГц и 7 МГц |
Работа ЕН одоцилиндровых антенн 28 и 7 МГц. |
Видеоролики ЕН антенн на YouTube |
Видео практически используемых ЕН антенн |
Ссылки на каналы YouTube. |
УСТРОЙСТВО удаленного измерения уровня синала. |
Измерение уровня сигнала от антенн SDR приемником. |
Сравнение эффективности антенн. |
Измерение параметров эффективности ЕН антенн. |
Использование приборов и программ. |
Эффективность ЕН антенн. |
Поле ЕН антенны. |
Распределение полей Е и Н в антенне. |
Одна из первых статей о полях в антенне. |
Поле ЕН антенны 2. |
Соотношение полей Е и Н на дистанции от антенны. |
Статья о соотношении полей Е и Н в антенне. |
Поля от антенн в ближней и дальней зоне. |
Уровни полей от разных ЕН антенн и диполя. (145 мГц). |
До 150 длин волн. |
Фазы Е и Н полей от ЕН антенны и Диполя. |
Фазовое соотношение полей Е и Н в антенне. (145 мГц). |
Измерение соотношения фаз полей Е и Н. |
Сопротивление излучения ЕН антенн. |
Измерение сопротивления излучения. |
Сравнение... |
Теория. Класическая литература, сравнение антенн. |
Сравнениет работы антенн. |
Банки, гвозди, болты и прочие антенны |
По страницам статей... |
Вопросы терии и практики. |
Были поведены "опыты" с ЕН антеннами |
Как не обмануться читая статьи... |
Измерение КПД ЕН антенны |
Измерение КПД калориметрическим методом. |
Журнал "ИКТ Том9, №1, 2011г." |
КОНСТРУКЦИИ ЕН АНТЕНН |
Ссылка на статью |
Краткое описание |
Примечание |
Развязка антенны от кабеля. |
Изолирование ЕН антенны от кабеля (14 МГц). |
Диапазон 14 МГц (20 метров). |
Двухдиапазонная (ЕН) антенна: 10 и 28 МГц . |
Двухдиапазонная антенна 10 МГц и 28 МГц. |
Диапазон 10 и 28 МГц (30 и 10 метров). |
Емкостная (ЕН) антенна 14 МГц с перестройкой. |
Антенна на диапазон 14 МГц с пернестройкой. |
Емкостная (ЕН) антенна диапазона 1,8 МГц. |
Антенна на диапазон 1,8 МГц. на трубе 150мм. |
Диапазон 1,8 МГц (160 метров). |
Емкостная (ЕН) антенна диапазона 3,5 МГц. |
Антенна на диапазон 3,5 МГц. на трубе 150мм. |
Диапазон 3,5 МГц (80 метров). |
Емкостная (ЕН) антенна диапазона 7 и 10 МГц.. |
Антенна на диапазон 7 и 10 МГц. на трубе 150мм. |
Диапазон 7 и 10 МГц (40 и 30 метров). |
Плоская емкостная (ЕН) антенна на 915 МГц. |
Диапазон 915 мГц (длина волны ~33 см.). |
Одноцилиндровая (ЕН) антенна на 21 МГц. |
Одноцилиндровая антенна на 21 МГц (консрукция свободного часа) |
Диапазон 21 мГц (15 метров). |
Одноцилиндровая антенна UHF диапазона. |
Гибкая емкостная антенна на диапазон UHF . |
Диапазон 440 мГц (UHF). |
ЕН антенна диапазона 80 метров (30 см. длинной). |
Одноцилиндровая ЕН антенна из 2-х банок зеленого горошка |
Диапазон 3,5 мГц (80 метров). |
Трехдиапазонная ЕН антенна (2). |
Антенна из банок зеленого горошка . |
Диапазон 10 мГц; 14 мГц; 21 мГц. |
Антенна из банок зеленого горошка |
Антенна "Горошек". Конструкция выходного дня. |
Диапазон 20 метров. 14 МГц. |
Трехдиапазонная ЕН антенна. |
Плоско-перпендикулярная ЕН антенна. |
Диапазон 1,8 мГц; 3,5 мГц; 7 мГц. |
Антенна на диапазон 20 метров. |
Первая ЕН антенна на диапазон 20 метров. |
Диапазон 20 метров. 14 мГц. |
ЕН Антенна на диапазон 20 метров. |
Новая ЕН антенна на диапазон 20 метров. |
Доработка ЕН Антенны на 20 метров. |
Доработка ЕН Антенны на диапазон 20 метров. |
Плоская ЕН на диапазон 30 метров. |
Плоская ЕН антенна диапазона 30 метров. |
Диапазон 30 метров. 10 мГц. |
Плоские ЕН и Диполь на 14 МГц. |
Сравнение ЕН и Диполь на 14 МГц. |
ЕН Антенна на диапазон 7 МГц. |
Конструкция ЕН на 7 мГц. |
Диапазон 40 метров. 7 мГц. |
Маленькая ЕН Антенна на диапазон 7 МГц. |
Конструкция ЕН на 7 мГц (меньший размер). |
Эксперименты с ЕН Антенной 7 мГц. |
Эксперименты с ЕН антенной на диапазон 7 МГц. |
ЕН антенна на 3,5 МГц. |
ЕН антенна на диапазон 3,5 МГц (не оптимальна). |
Диапазон 80 метров. 3,5 мГц. |
ЕН Антенны на диапазон 145 МГц. |
ЕН антенна на диапазон 145 МГц. |
Диапазон 2 метра. 145 мГц. |
Плоская ЕН антенна на частоту 145,5 МГц. |
Плоская ЕН антенна на диапазон 145 МГц. |
Простая плоская ЕН антенна на диапазон 146 МГц. |
Простая плоская ЕН антенна 145 МГц. |
ЕН антенна на диапазон 1,8 МГц |
ЕН антенна на диапазон 160 метров - 1,8 мГц. |
Проверена в contest 160 метров (1,8 мГц). |
ЕН антенна на диапазон 137 КГц. |
Эксперименты с ЕН на 137 кГц. |
Проверка ЕН на частоту 137 кГц. |
СРЕДСТВА и МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЕН АНТЕНН |
Ссылка на статью |
Краткое описание |
Примечание |
Расчет ЕН антенн VK4ANW. |
Программа VK4ANW для расчета ЕН антенн (англ.яз.). |
Программа расчета ЕН антенн. |
Программа EH Manager. |
Программа UA1ACO для расчета ЕН антенн (на русском). |
Программа расчета ЕН антенн "EH Manager". |
Программа On-line расчета ЕН антенны от R1BAN. |
Программа R1BAN для расчета on-line ЕН антенн. |
Программа расчета ЕН антенн R1BAN. |
Расчет ЕН антенны в программе MMANA |
Расчет ЕН антенны и MMANA. |
MMANA. |
Настройка ЕН антенны. |
Методы настройки ЕН антенны. |
СРАВНЕНИЕ РАБОТЫ ЕН АНТЕНН |
Ссылка на статью |
Краткое описание |
Примечание |
"Деревенские" ЕН антенны. Применение. |
Использование ЕН антенн в деревенских условиях. |
Все КВ диапазоны. |
Испытания ЕН антенн диапазона 145 мГц |
Испытания ЕН антенн диапазона 145 мГц. |
Испытания 11-ти ЕН антенн на 7мГц в поле |
Испытания ЕН антенн 7 мГц в поле. |
11 ЕН антенн с разной геометрией. |
Работа в поле с аэродрома. |
Практика работы на ЕН антенну. |
Практика использования ЕН антенны. |
Работа в поле с аэродрома -2. |
ЕН антенна на 145 МГц под водой. |
Работа ЕН антенны под водой. |
ЕН Антенны в воздухе |
Работа ЕН антенны в воздухе. |
Сравнение ЕН и диполя 14 мГц. |
Сравнение ЕН и Диполя в квартире. |
ЕН антенна и SDR. |
ЕН антенна и SDR. |
ЕН Антенна на 14 МГц, на крыше. |
ЕН антенна 14 мГц на крыше дома. |
Интересное явление на диапазоне 14 МГц. |
Испытание ЕН антенны 14 мГц на крыше дома. |
Испытания ЕН Антенн в полевых условиях. |
Испытание ЕН антенн в поле. |
ЕН и Диполь без фидера. |
Испытание ЕН антенн и диполя в поле. |
Сравнение ЕН и G5RV с помощью WEBSDR. |
Испытание ЕН антенн с помощью WEBSDR. |
Испытание и сравнение... |
Испытание ЕН антенны и диполя в поле. |
ЕН антенна и рефлектор. |
Испытание ЕН антенны с рефлектором. |
Влияние резонансного рефлектора на ЕН антенну. |
Система из нескольких ЕН антенн на 145,5 МГц. |
Испытание системы из нескольких ЕН антенн. |
Работа QRP с ЕН в поле. |
Работа в поле с ЕН на QRP 1 ватт!. |
Работа в поле на ЕН QRP 1 ватт. |
Работа QRP с ЕН в поле 2 |
Результат работы в поле с ЕН на QRP 1 ватт!. |
